主题:【原创】Venusil ASB C8测定头孢呋辛钠有关物质
浏览0 回复0 电梯直达
博纳艾杰尔
有关物质色谱条件:
色谱柱:Venusil ASB C84.6×250mm5µm 150Å(订货号:VS852505-0
流动相:A:醋酸盐缓冲液(取醋酸钠0.68g冰醋酸5.8g,用水溶解稀释至1000mL,用冰醋酸调节pH3.4B:乙腈
时间(minB%
05
4020
5040
515
555
流速:1.5mL/min;柱温:30;波长:273nm
进样体积:20μL
头孢呋辛钠有关物质色谱图(放大图)
头孢呋辛钠系统适用性试验色谱图
含测与系统适用性色谱条件:
流动相:醋酸盐缓冲液(取醋酸钠0.68g,冰醋酸5.8g,用水溶解稀释至1000mL,用冰醋酸调节pH3.4-乙腈(8515
流速:1.0mL/min
柱温:30
进样体积:20μL
检测波长:273nm
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
