主题:【原创】Venusil XBP C18(L)测定美洛西林钠有关物质
博纳艾杰尔
色谱柱:Venusil XBP C18 (L)4.6×250mm5µm150Å(订货号:VX952505-L
流动相:缓冲液(取磷酸二氢钾4.9g和磷酸氢二钾0.45g,用水溶解稀释至1000mL-乙腈(8020)流速:1.0mL/min
柱温:30;进样体积:20μL;检测波长:210nm
美洛西林钠供试品色谱图(放大图)
美洛西林钠对照品色谱图
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
问无止境!
这个图谱太小了,有大一点的图能提供给我们参考下么?
