主题:【求助】7820的报告外标法积分含量怎么会超过100是怎么回事啊?
浏览0 回复16 电梯直达
金陵之叶
才用7820还不熟练 做样时积分报告外标法超过100达到了103多
但是用面积百分比的报告 就是含量总和就是100 同一个数据的报告
请问 外标的含量超过100 是哪里的设置问题吗 应该怎样修改
coffee8
不太明白楼主的意思?
外标法 含量总和超过100是什么意思呀?
symmacros
超过100达到了103是由于外标法测定的各个组分的误差引起的。你测定什么样品,是纯品吗?
面积百分比的报告,使用归一化方法计算,含量总和就是100,不会超过或少有100的。
戈壁明珠
面积百分比是一个相对的值,含量总和是100。外标法是一个绝对的值,和100没有关系。如果用外标法测得的结果比样品总量要大,可能是进样和积分等的误差造成的。
waraction
你外标法用多点还是单点呢,多点校正标准样品的话,是可能超过其标识含量的。
liuxu860824
金陵之叶
原文由 waraction(waraction) 发表:
我用的是单点校正 测的是空气中二氧化碳 氧气 和氮气的含量
单点校正 超过 100的话 这个数据认为可信吗
那么怎么设置 可以消除啊进样的误差啊 要从新做个校正曲线吗
guohua
外标法超过100%很正常啊,就像滴定法测含量也会超过100%一样。
金陵之叶
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我测的是氧含量 是 CO2 0.03%  O2 :23.15% N2: 82.05%  超过了100
怎么操作减少误差
waraction
楼主能把实验过程和方法具体说一下么,有点糊涂。呵呵
symmacros
原文由 jsnjdc(jsnjdc) 发表:
怎么操作减少误差
外标法(包括内标法)超过100%很正常。要减少误差,只能是配气标要更准确,进气量更准确等方面考虑。
