主题:【原创】Venusil MP C18测定头孢噻肟钠中有关物质
博纳艾杰尔
色谱柱:Venusil MP C183.9×150mm5µm100Å(订货号:VA9515039-0
流动相:A 7.1g/L 磷酸氢二钠水溶液,用磷酸调节pH6.25
        B :甲醇  流速:1.0mL/min
柱温:25
进样体积:10μL
检测波长:235nm
A:头孢噻肟钠有关物质测定色谱图;
B:头孢噻肟钠有关物质供试品测定色谱图(放大图)
主峰保留时间:18.025min
时间
流动相A
86
7
86
9
82
16
82
45
60
50
60
55
86
60
86
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
问无止境!
这个图谱也太小了,另外这个图谱可以放在一起比较的吧?分开的目的是让大家看的清楚?
