主题:【讨论】标准溶液配制你选择什么方式?
浏览0 回复42 电梯直达
abcpgf
配制标准溶液,这是很普遍的事情,要是让你从1000mg/L的配成1mg/l甚至0.1mg/l的标准溶液,你是一次移取还是逐级稀释呢?你认为哪种更好,准确度更高呢?欢迎讨论。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
xiaohaizipapa
弄个中间液稀释一次!1000ppm::::>100ppm::::>1ppm(配法:100ppm*1ml/100ml)
那仔细看看各种标准程序(国标,或者国际标准都是那样),就会发现都是有中间储备液的,而且频繁从原标1000中取也溶液污染,至于准确度都是要算不确定度的!直接从高浓度移取低体积的误差还大些!你可以自己做个试验试试就知道了!不过也大致差不多!
2017/11/2 14:44:41 Last edit by xiaohaizipapa
x幸运x
个人愚见:让我从1000mg/L的配成1mg/l的标准溶液的话,一次移取好。(减少逐级稀释过程中带来的不确定度)
hacker1985
个人认为首先需要好的移液器和吸头(好的吸头残留量少,记得当时有液质工程师就自己带移液器吸头,做仪器安装调试报告),再者熟练使用移液器,保持每次移取的都是一样的水平。
abcpgf
原文由 x幸运x(v3231822)发表:个人愚见:让我从1000mg/L的配成1mg/l的标准溶液的话,一次移取好。(减少逐级稀释过程中带来的不确定度)
这个也不是不可以。
abcpgf
这个也不是不可以。
sdlzkw007
单次稀释不要大于100倍,要分2次从1000mg/L配置制成0.1mg/L的标准溶液
abcpgf
要是配制更低浓度的呢?
abcpgf
原文由 hacker1985(hacker1985)发表:个人认为首先需要好的移液器和吸头(好的吸头残留量少,记得当时有液质工程师就自己带移液器吸头,做仪器安装调试报告),再者熟练使用移液器,保持每次移取的都是一样的水平。
这个一定要用移液枪吗?移液管不行吗?
abcpgf
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339)发表:不能一次性移到位,应该有中间液
是的 我也是这么操作的。
