主题:【分享】【得见庐山】2012上海环保展海洋光学照片
浏览0 回复129 电梯直达
容百川
更为有幸的是我居然见到了冲浪板!!!
请教了一点点海洋光学在CEMS、元素检测上的应用。时间短,最大的问题是“海洋”又深又广,太多东西要请教了!
先在这里拜拜山,认个路,今后好常来请教!
容百川
对LIBS,虽然冲浪板教导了一下,奈何我愚钝,未窥堂奥啊!
没有拍下冲浪板,改下次吧!
容百川
对了,看到贵方的展台和人员,非常专业,精干。很多展台人员技术不大懂,忽悠很多。我得赞海洋一个。另外,空气监测下面的烟囱在环保里面是污染源监测,和空气监测(环保里面讲空气监测是非排放源的空气)有所差别。准确称为大气污染源监测,或污染源监测吧!
dahua1981
容百川
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
如果有冲浪版主的照片就更完美了
我看不出一年,我会拍到的!
冲浪小子
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
非常有幸!抱歉当时太忙了,没时间细聊。感谢你的指导,下次要让我们市场部同事向您好好请教了。
容百川
随便问一下,LIBS,概念好像是激光电离,然后用光谱仪检测的意思。哪位专家帮忙看看我这个认识对不对?
容百川
请教不敢当,这点东西,跟海洋光学比差远了!
还得继续向您请教LIBS,我现在没有系统概念。
您介绍说,激光电离后,可用ICP-AES测元素,我不知道是不是我听错了,还是记错了。我原来看了贵版的介绍,感觉只要后面接一个光谱检测就够了。如果用ICP-AES,是不是说有些物质只是被激光气化,进入ICP再电离呢?
不过ICP的电离能高还是激光电离能高呢?
dahua1981
icp就起到气化电离的作用吧
容百川
icp就起到气化电离的作用吧
概念上是这样,不过,ICP能电离的物质是电离能低于10.6电子伏特的吧,我记得没错的话
云☆飘☆逸
是的,我认为是这样的,不过不知道得到的是什么光谱?
