主题:【讨论】空白试验,对照试验,您如何理解这两个概念?
浏览0 回复73 电梯直达
依风1986
在检测过程中,空白实验用的比较多,在不加入试样情况下,按照与测定试样相同条件(包括所加试剂,温度等)和步骤进行的分析实验,空白实验能消除除试剂,器皿,外在条件(如蒸馏水等)引起的杂质影响!而对照实验,其实简单理解为质控样前处理,就是用标准物质在选定同一方法。试剂,步骤等于样品一样,找出校正数据或者看结果直接在试验中纠正可能引起误差!
您可能想找: 万能试验机 询底价
dahua1981
三人行
试验中的“空白试验”,系指在不加供试品或以等量溶剂替代供试液的情况下,按同法操作所得的结果。
对照实验指其他条件都相同,只有一个条件不同的实验。
往往好多因素对实验结果都有影响,对照实验用来证明某种因素对实验结果的确切影响。
ian.cheng
依风1986
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
在某种程度上一个意思
大华老师的意思是?
依风1986
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
是的,都很重要
dahua1981
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
在某种程度上一个意思
大华老师的意思是?
空白有时候也是对照
tang566
在某种程度上一个意思
大华老师的意思是?
空白有时候也是对照
只是没有样品。
tang566
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
能否简单理解成一个没含量,一个有含量呢?
一个有样品,一个没有样品。
御风飘逝
空白试验是为了得到目标物的实际值,而对照试验是为了验证仪器的准确度的。
依风1986
在某种程度上一个意思
大华老师的意思是?
空白有时候也是对照
是可以这样理解
