主题:【求助】关于透射电镜R值的计算
浏览0 回复11 电梯直达
奶绿
这个R值是直接在照片上测量得出,还是要通过照片下边的标尺去换算
天黑请闭眼
底片上直接测量。CCD相机就不用这个了。
2013/7/2 8:54:37 Last edit by shxie
奶绿
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
拿ccd是怎么测量的,我用的是JEM-200cx
天黑请闭眼
奶绿
有CCD相机?什么型号的?
我用的是JEM-200CX型号的 ,相机长度是600mm,加速电压120kv,——10 1/nm——,怎么算R值呢
天黑请闭眼
原文由 奶绿(v2753997) 发表:
有CCD相机?什么型号的?
用的是OSIS相机?如果你有OSIS的软件,直接打开TIFF格式,应该可以直接测量1/d的大小,然后取倒数即可。如果没有OSIS软件,转为JPEG格式,“如果没有dm3源文件,只有tiff或者jpeg这种格式,但标尺已经是倒易空间标尺,那么也很简单,沿标尺拉一条同样长度的虚线,在DigitalMicrograph软件中选择Analysis对话框,选择calibrate,出现的对话框里面右边的单位选择1/nm,左边的距离输入标尺所示数字的倒数,比如 5 1/nm,那么应该是0.2 nm,选择OK即可标定好文件了。或者测量标尺长度S,记下数值(无需单位),而后测量目标距离R,如果倒易空间标尺是5 1/nm,那么d值就是1/(R/S*5)“。
2013/7/2 15:50:20 Last edit by shxie
奶绿
有CCD相机?什么型号的?
616800872,加我qq,给我说下,好吗,谢谢啦
天黑请闭眼
我说的有啥不明白的么?一般不聊QQ,有事email吧。
奶绿
用这个方法我算的d值是0.299,跟pdf卡片上的对应不上
2013/7/2 21:27:35 Last edit by v2753997
天黑请闭眼
有点误差很正常,如果条件调节不到位,恐怕偏差不值一点。
大自然哈
这样操作完了之后R值是不是control对话框里的值?
