主题:【求助】关于配标液的问题
浏览0 回复10 电梯直达
凡小宁
想问问各位配标液的时候为什么要先配中间液呀?还有我们基体是40%的硝酸,能用其它的百分比硝酸吗?例如30%,20%。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
依风1986
因为我们很多元素都是单配配混标,高低搭配,所以必须要配中间液做测试,至于基体问题,您为什么选择40%HNO3了,与样品联系到了吗?
tang566
先配中间液,釆用逐级稀释的原则。标液的基体也可以用其它的浓度的酸基体,但要保证检测结果的准确性。
2013/7/1 22:48:31 Last edit by tang566
abcpgf
千层峰
对于使用浓度较低的标液,一般会先配中间浓度储备液。
高浓度直接配制,对比后使用。
鸭梨山大
标准系列溶液都是逐级稀释得到的,要配个稀释方便的中间液,我是这么干的,再有就是基体问题,40%HNO3肯定是和你分析的样品处理液基体有关的,正常情况下不会用这么高浓度的介质
砂锅粥
如果直接稀释到使用的浓度的话,倍数可能会很大,要不就需要很大的容量瓶,要不就需要很小移液体积的移液枪。不方便。
andrew-zhang
一个是配混标的问题,一个是原液浓度都比较高,你配标准曲线肯定要配个中间溶液啊
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
没中间液是不行的
凡小宁
原文由 鸭梨山大(l_a_lakers) 发表:我最后基体的硝酸是10%的,我的主管和我说中间液时40%那么我用30%或者20%可以吗?
sasha
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,如果直接从母液稀释到较低浓度,误差会相对较大,我是这么认为的.
