主题:【求助】XRD可以判定矿石种类吗?
浏览0 回复11 电梯直达
精灵鼠老弟
我有一块矿石样品,想知道是什么矿,可以用XRD判定是那种矿石?是不是测定谱图后有个标准谱库对照呢?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
fflglw
可以,得到了衍射谱之后进行物相检索就行
该帖子作者被版主 iangie3积分, 2经验,加分理由:欢迎回答~
xujun16
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php
database for :
This site is an interface to a crystal structure database that includes every structure published in the American Mineralogist, The Canadian Mineralogist, European Journal of Mineralogy and Physics and Chemistry of Minerals, as well as selected datasets from other journals. The database is maintained under the care of the Mineralogical Society of America and the Mineralogical Association of Canada, and financed by the National Science Foundation.
iangie
原文由 xujun16(xujun16) 发表:
database for :
徐兄, 他问的是PDF衍射数据库, 不是晶体结构数据库~
精灵鼠老弟
xujun16
原文由 iangie(iangie) 发表:
database for :
sight
FEI电镜有一个型号:MLA 650自动选矿分析系统 可以自动通过电镜观察,软件帮你确认是什么样的矿石。
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:谢谢
iangie
原文由 sight(sight) 发表:
MLA 650网上可查, 基本上就是依靠昆士兰大学的QEMSCAN 系统通过EDS的元素含量来判断矿石.
http://www.fei.com/uploadedFiles/DocumentsPrivate/Content/HR_DS_MLA650.pdf
样品要泡树脂, 切割, 抛光. 费事.......而且不可能分辨多态, 例如无法区分方石英/鳞石英/高温石英, 因为他们的Si:O多是1:2.
对于矿物鉴定来说, 检查晶体结构才是王道, 所以各种衍射方法: XRD, SAED, Neutron diffraction是最佳选择.
翔施
原文由 精灵鼠老弟(精灵鼠老弟) 发表:
我就是学的这个专业,搞这个的……首先要通过XRD或者其他手段,例如薄片鉴定等,判定出矿石的结构构造、矿物种类及含量。根据这些分析来综合判定是哪种矿石……欢迎继续探讨……
iangie
原文由 翔施(v2653735) 发表:
欢迎同专业的师兄~ 常来XRD啊~
翔施
欢迎同专业的师兄~ 常来XRD啊~
我现在的工作就是负责一台XRD衍射仪,做岩矿鉴定。就是靠这个吃饭了,肯定常来XRD向大家学习!!!
