原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:如果满足了表一的要求,也就满足了确证检测的要求,此时定量离子信噪比为50-100,定性离子信噪比肯定大于3,否则也不会满足表一的要求,那这种情况下即可确证检测又可定量,检测限和定量限为同一数值,我理解的对吗?
我做过检测限和定量限。
事实是,如果定量离子的信噪比刚刚好是10,此时根本满足不了表一的要求。而要想满足表一的要求,此时,定量离子的信噪比已经差不多到了50-100的范围。
也就是说,表一的要求比单纯的信噪比大于3或者大于10更苛刻。满足了表一的要求也就满足了确证检测的要求。此时的检测方法是一个确证方法。
而,一般的做方法,比如GC或者LC,只有检测器信号强度的信号,谈不上确证,因此只要信噪比达到3就能确定检出,只要信噪比达到10就能准确定量。
原文由 园觉(yzp2050) 发表:
各位老师及应用同行,在做LC/MS/MS以MRM方式扫描的时候,一般采用二对的母离子/总离子,其中一对为定量离子、一对为定性离子,假设二对母离子/子离子的峰面积(或强度)比值为10:1,请教以下:
一:一般选择峰面积大的那对离子做定量离子,还是选择峰面积小的那对离子做定量离子?
二:假设选择峰面积大的那对离子做定量离子,另一对峰面积小的离子做定性离子,检测限、定量限应如何确定?如果定性离子对S:N为3时作为检测限,这时定量离子的S:N可能为30(大于10),就会出现检测限与定量限为同一数值的情况;如果以定量离子的S:N为10作为定量限的话,这时定性离子对S:N可能小于3,出现化合物无法定性的情况,我理解的对吗?
三:此问题对于GC/MS的full scan或SIM扫描方式同样适用,正所谓一通百通。
