主题:【已应助】走样过程中 基线突然上升或者下降一段是什么回事呢?
浏览0 回复6 电梯直达
yujingschen
走样时的基线问题
LCMS走样过程中  基线突然上升或者下降一段是什么回事呢 (不是出峰) 后面也是接着走样
pazuzu
wuyuandaai
喷雾不正常?梯度一般不会引起这种结果吧?我的也有,但是不会变化很大!
rocket1121
我觉得是梯度,呵呵,我走梯度时也有这样的情况。不知道是否还有其他原因。
哦~~土豆
有规律的变化就是梯度的原因,没规律的变化可能是喷雾头
cefuroxime
喷雾原因较大,检查一下气体压力,加热温度是否正常;同时也可能是液相流速不稳定或喷雾针损坏
dongcao588
气泡或者喷雾不稳定造成。本质就是喷雾断流,导致响应强度的突然下降。常见于纳喷源。一般来说梯度不应该会忽上忽下,那样就无法测样了。
