主题:【讨论】大家的液质多久时间校正一次质量轴
浏览0 回复10 电梯直达
本单位在黑龙江,温湿度还算不错,一般只需放长假后开机时调谐一次,其实不校正也不偏呵呵,不知道南方湿度大的地方是不是校正的比较频繁呢?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
m3014391
东海710
这应该是四级杆吧,四级杆主要看温度变化,如果实验室环境可以,四级杆一般4-6个月就需要校一次;TOF的话,那就天天校。。。
wenwen1017
哈哈 本人在大西北呢  这里呢  一年做一些质量轴校正  没有什么问题啊
我就是不明白为什么好多人一关机就校正  真的差的很大吗  那机子还能用吗  大家说说啊
wenwen1017
原文由 东海710(v2945599) 发表:
为什么啊  温度恒定  机子还得这样  ?????
东海710
原文由 wenwen1017(wenwen1017) 发表:
所谓温度恒定只是相对的,不管如何,温度总是存在一定波动,比如仪器的一堆放热源;只是说这个波动被平衡了,所以看到的温度是恒定值。
四级杆比较稳定,一般来说没啥问题;但是高分辨质谱飞行腔存在一个热胀冷缩的过程,因此高分辨质谱一般来说还是要经常校准的
Insm_224ba222
做样的时候响应值降低,调谐了PPG,重新走样,响应值是高的,走了一段时间又低了,又调谐了一下,发现质量轴那偏移了二点多,重新调完后,刚开始响应是高的,后面又低了,出现了一个循环,求助这是什么现象。而且中途做样的时候出现样品中断以及平衡不了的情况,这是为什么,求助大神?
歪果仁zZ
小乙
我们是AB5500要求是开关机后调谐,响应值低了调谐,或者4到6个月调谐。
welewolf
我用的是thermo的质谱,校正一般建议三个月一次,最长半年校正一次。
2019/8/23 8:04:36 Last edit by v2823651
weiqing
半年左右,还有就是mass维修后一般会校正一下质量轴。
