目的
建立HP
LC-MS/MS定量测定化妆品中14种荧光增白剂的分析方法。
方法
样品经N,N-二甲基甲酰胺超声提取,选用Waters ACQUITY UPLC ®BEH C18(2.1 mmx50mm,1.7 um)色谱柱,以甲醇-0.1%氨水水溶液梯度洗脱,流速0.3 mL·min-1,柱温40℃;质谱法采用三重四级杆质谱,电喷雾离子源,在正/负离子、多反应监测模式下进行扫描。
结果
14种荧光增白剂在定量范围内线性关系良好,相关系数均>0.99,定量限为0.01~20 ug.g-1,检出限为0.004~8μg/g;在3个添加水平下的平均回收率为85.4%~108.9%,相对标准偏差为0.3%~7.2%。结论该方法灵敏度高,专属性强,操作简单方便,适用于化妆品中14种荧光增白剂的含量测定。
