维权声明:本文为ytpuzhulei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室分析仪器设备自主维保
张益鑫
(万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812)
摘要:随着实验室的仪器设备种类增加、使用年数增加,实验室设备的自主维护显得尤为重要,从以下几个方面阐述其意义。一、确保实验数据的准确性和可靠性实验室分析仪器设备通常具有较高的精度要求,如分析天平、分光光度计、色谱仪等。这些仪器的性能和准确性直接影响着实验结果的可靠性和科学性。通过自主维保,可以定期对仪器进行校准和调整,确保其测量精度始终符合要求,从而减少因设备故障或误差导致的数据偏差,提高结果的准确性和可信度。二、延长设备使用寿命实验室分析仪器设备在使用过程中会受到各种因素的影响,如部件磨损、电子元件老化、环境因素等,导致其性能逐渐下降。通过自主维保,可以及时发现并解决潜在的问题,对仪器进行润滑、调整和保养,减少部件的磨损和老化速度,从而延长设备的使用寿命。三、提高工作效率维护良好的仪器能够减少故障发生频率,保证工作的连续性和高效性。自主维保能够确保仪器在需要时能够正常运行,避免因设备问题而延误实验进度。此外,通过自主维保,还可以对仪器进行性能优化,如软件升级、参数调整等,使其更好地满足实验需求,提高工作效率。四、降低维护成本如果仪器出现故障后再进行维修,通常需要花费较高的费用,而且可能会影响实验进度。通过自主维保,可以及时发现并解决潜在的问题,避免故障的发生,从而降低维修费用。此外,对于一些易损部件,可以进行预防性更换,避免因部件损坏而导致的高额维修费用。六、提升操作人员的技能和工作责任感设备自主维护不仅仅是技术性的操作,还包括对操作人员的培训和意识提升。通过自主维保,操作人员需要对所使用的设备进行日常点检、清洁、润滑、紧固和小修等工作。这不仅能够使操作人员对设备有更深入的了解,还能提升其设备故障判断能力和维修技能,从而提高其工作责任感。因此,实验室管理人员和操作人员应该充分认识到自主维保的重要性,并制定科学合理的维保计划,确保实验室分析仪器设备始终处于良好的工作状态。关键词:实验室、仪器设备、自主维护1、背景介绍 质检中心自2003年工业园建成运行以来,由原先的服务于一套装置,到目前的全产业链样品分析,样品的来源和种类在不断的丰富变化,分析需求越来越多样化,仪器设备的种类也越来越多。实验室具有13大类,共计580台分析仪器设备,十年以上的仪器设备占比21%,五到十年之间的仪器设备占比为37%。设备类别分布图如下: 设备年限分布图如下:实验室分析仪器设备通常具有较高的购置成本,延长其使用寿命对于实验室来说具有重要意义。特别是本实验室的仪器设备使用年限偏大,设备各部件及性能有所下降,因此,做好本试验室的自主维保就显得至关重要。实验室仪器设备是实验分析的重要基础,其稳定运行直接关系到实验结果的准确性和可靠性。对质量控制、合格检测等方面都具有至关重要的影响。因此,确保实验室仪器设备的稳定运行成为实验室管理的重要任务之一。通过自主维保体系的建立,实验室可以定期对设备进行维护和保养,及时发现并解决问题,从而保障设备的稳定运行和实验结果的准确性。2、具体开展工作2.1 实验室分析仪器设备的分类与特点2.1.1实验室分析仪器设备的分类按照设备的使用功能和分析原理来分类,共分为13大类,具体分类如下:序号 | 仪器类别 | 数量 |
1 | 便携式仪器 | 57 |
2 | 常规实验仪器 | 185 |
3 | 电化学类 | 53 |
4 | 公共辅助 | 43 |
5 | 光谱类 | 22 |
6 | 光学分析类 | 15 |
7 | 计量器具 | 47 |
8 | 色谱类 | 65 |
9 | 实验楼设备设施 | 19 |
10 | 天平类 | 26 |
11 | 物化分析类 | 25 |
12 | 物性类 | 15 |
13 | 元素类 | 5 |
2.1.2 专用仪器设备的维护特点专用仪器设备通常具有软件功能多、精度高、性能先进、价值高以及使用维修成本高等特点。因此,其维护工作需要由对仪器熟练掌握和富有操作经验的技术人员进行。这些技术人员需要深入了解仪器的原理、性能、适用范围,才能根据现场使用场景等条件制定维护策略,判断故障原因。例如色谱维护特点:
1. 光路与光源:需要定期清洁和更换,以确保仪器的检测灵敏度和准确性。
2. 耗材:如色谱柱、进样器等,需要定期更换,以避免分析曲线不佳、峰形不良等问题。
3. 密封性和泄漏情况:需要定期检查各部位的密封性,以确保仪器内部的压力稳定和检测结果准确。
4. 检测器:如TCD和FID检测器,需要定期清洗,以防止沉积物或样品中夹带的其他物质对仪器造成污染。
2.1.3 公共辅助设备维护的特点公共辅助设备维护的特点体现在维护范围广泛、维护周期灵活且重要、维护内容复杂多样,这些特点要求维护人员具备全面的知识和技能,例如烘箱、水浴、搅拌器、电子天平等等。2.2 自主维护的必要性与挑战2.2.1仪器设备故障对实验的影响根据2024年半年故障统计表,共出现故障81次,其中约50%是色谱问题,色谱问题中基本故障是日常维护不到位,导致自动进样针堵塞引起的色谱报错最典型,元器件故障、自检不通过、设备连接不上等问题也时有发生,影响正常分析。序号 | 故障设备名称 | 故障次数 | 故障现象 | 是否影响工作 |
1 | pH计 | 6 | PH校正不通过、PH Module 1未连接 | |
2 | X荧光光谱仪 | 1 | 检测器污染、滤光片被污染、信号采集能量低 | 影响 |
3 | 纯水机 | 2 | 电导率无法达到设定值18.2欧姆 | |
4 | 滴定仪 | 4 | 搅拌器无法连接、漏液、分配阀堵塞、排液不测底 | 影响 |
5 | 多头制样粉碎机 | 1 | 粉碎机保护盖盖不严实,仪器有异常响动 | |
6 | 伏安极谱分析仪 | 2 | 仪器自检无法通过;汞针不出汞 | 影响 |
7 | 鼓风干燥箱 | 1 | - | |
8 | 恒温水浴 | 3 | 温度控制失效;无法降温;循环泵不循环 | |
9 | 红外光谱仪 | 4 | 仪器连接异常,灯无法就绪;点灯失败,提示灯故障 仪器灯能量不足;两个比色池异常,增益值只有4000+ | 影响 |
10 | 露点仪 | 2 | 示数为0,探头损坏;面板无指示 | |
11 | 气相色谱仪 | 41 | 针堵塞、EPC控制不准、峰分不开、基线噪音大、漏气、色谱柱断裂 | |
12 | 氢气发生器 | 3 | 显示压力不稳、氢气发生器漏水 | |
13 | 热重分析仪 | 1 | 称量室密封圈断裂 | 影响 |
14 | 旋转粘度计 | 3 | 校准无法归零;空载扭矩大于0.2%;保护架圆桶损坏保护架无法安装 | |
15 | 液相色谱仪 | 1 | 真空泵不工作,影响工艺生产 | 影响 |
16 | 制冷和加热循环器 | 1 | 水浴软管老化开裂 | |
17 | 紫外可见光谱仪 | 2 | 比色皿损坏 | |
18 | 总有机碳分析仪 | 3 | 检测器的值一直在21000,无法使用;气体流量无法达到;帕尔贴温度降不下来,仪器无法分析 | 影响 |
2.2.2 原厂维修的耗时与费用问题仪器设备原厂维修的耗时在1-4周之间,特殊仪器设备,还要根据原厂工程师的排期和配件的库存进行安排,维修时间不可控,同时进口设备的维修费用通常由服务费及备品配件材料费组成,材料费有几千和上万不止,设备厂家为了设备标准化,通常是模块化标准化进行更换,更是提高了维修费用。2.2.3 实验室维护人员技能问题实验室内没有专门的仪器设备维护人员,都是操作人员在工作中根据仪器使用经验总结而来,因此,不是所有仪器设备都能自行解决。不是一个人能维护保养所有的仪器设备。2.3自主维护的方法与策略2.3.1依托rems平台建立档案充分利用REMS平台,建立设备档案,尽量完善档案信息。根据设备管理程序文件,在平台中对仪器设备进行全生命周期管理。2.3.2 预防性维护计划与实施根据各设备的特点,建立预防性维护计划。[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
2.3.3 维护技能的分享培养设备自主维护不仅仅是技术性的操作,还包括对操作人员的培训和意识提升。通过自主维保,操作人员需要对所使用的设备进行日常点检、清洁、润滑、紧固和小修等工作。这不仅能够使操作人员对设备有更深入的了解,还能提升其设备故障判断能力和维修技能,从而提高其工作责任感。1、 熟悉仪器的日常操作流程。2、 了解仪器在本实验室的应用范围3、 熟悉仪器的工作原理及结构4、 积累日常的维护数据及故障数据,定期分享2.4自主维护案例分析2.4.1 LC液相真空泵利旧异氰酸酯异构体分析—液相法,用正相色谱,使用正己烷做流动相。宁波这台是反相色谱改造而来。正相色谱与反相色谱的流动相选择不同,对设备中真空脱气机膜的使用材料也不同,如此一来,用反相色谱当正相色谱来使用,短期内可以,但长期使用真空脱气机膜被腐蚀是必然的,因此,了解设备结构和工作原理,对旧设备的部分配件进行重新利用,将节省采购新配件的费用,实现同样的设备使用功能。1.%2.%3. 2.4.2 Multi N/C3100分析仪 气体控制系统故障Multi N/C3100分析仪是分析测量水样中的总碳或者总氮。在宁波质检中心用于水样中总有机碳和总氮的分析。
2024年7月发现 气体IN 和OUT 流量控制不住,判断是气体控制模块故障。该模块厂家是整体更换,不进行维修。通过专业判断,怀疑是流量传感元器件的故障问题,自购更换后解决问题,验证通过。
3、结论与展望通过设备的自主维护,设备合格率在99.65%以上,重要设备都备有关键备件及共享,能快速响应并解决设备问题,减少维护响应时间和成本,在第一时间解决问题分析样品出具可靠数据。充分发挥资产管理组的统筹作用,做好设备资产登记、清查管理,做好设备调剂、统筹设备购置类项目申报等工作。厘清设备家底,切实做好设备日常管理,根据设备原值、技术性能等因素划分仪器设备类别,对不同类别的设备采取不同管理方式,对大型仪器设备的使用机时、实验室环境等定期进行现场检查。建立设备故障数据库与维护历史数据库:收集并分析设备故障数据和维护历史数据,建立设备故障数据库和维护历史数据库。通过数据挖掘和分析,发现设备故障的规律,优化维护策略,提高维护效率和准确性。
