主题:【第六届原创】私企实验室经历(续)
浏览0 回复14 电梯直达
zsj201204
维权声明:本文为zsj201204原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
私企实验室经历(续)
    既然师傅也不知道是怎么回事,那只有靠自己了。按照实验步骤,称量的时候待电子天平稳定后记录样品质量。加酰化剂邻苯二甲酸酐的时候要特别准,加完磨口塞紧,防止冷凝回流的时候冷凝水进入样品中。温度控制好,保温回流过程中摇晃2次,时间到后冷却至室温加吡啶清洗冷凝管,滴定的时候特别小心,防止终点过了。按照以上的步骤又做了次,没有问题。确定了水对结果有影响。实验原理如下:
    滴定过程中加水,消耗了部分酰化剂,生成邻苯二甲酸,导致消耗的氢氧化钠变多,羟值变小。所以在很多时候如果聚醚多元醇的水分过高,测出的羟值就会变小。我们只要按照以上步骤操作,测量结果就不会有问题了。
    过了一段时间,又跟女师傅学气相。其实很简单,只要进样适量,认识哪个峰对应哪种物质就OK了。还是比较简单的。水分都用微量水分测定仪做,只要把上面的硅胶勤换换就好了。
    在测气相的过程中,遇到过一些问题。峰前移了,后来发现是柱温被调高了。进样针因为经常换产品,几种产品混在一起,针就抽不动了,只有放在甲醇里泡。色谱用了一段时间后,杂峰变多,主含量有所下降。先是在积分中改峰宽,后来就查原因,更换新的进样垫,衬管,进甲醇洗仪器。有一次进样后一点反应也没有,升温,换别的产品都这样。后来拆开仪器,发现时毛细管柱断了,重接接上。气相接触的时间不长,很多不是太明白,只能说个大概。
    年后,参加了公务员考试,踹了这个单位,没考上,现在做环保工作了。
该帖子作者被版主 水星10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
yuduoling
公务员考试笔试比较容易,但面试太难了,一般没有关系的话都没有希望
给力芬
仪器操作还是很简单的,关键是维护,出了问题自己能解决,期待LZ继续更新
chenleibo0017
对于楼主 在详细解释 羟值检测过程中的 问题, 感觉还是有问题的,楼主在滴定过程中,应该 先水解 酐,在滴定的吧,  在滴定的时候,应该酰化剂邻苯二甲酸酐,已经水解为邻苯二甲酸,所以“滴定过程中加水,消耗了部分酰化剂,生成邻苯二甲酸,导致消耗的氢氧化钠变多,羟值变小。"  这应该是不存在的。 楼主还是需要查资料学习
zsj201204
原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:
那你认为是水稀释了氢氧化钠?导致羟值变小?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创加分奖励
水星
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
那要看具体岗位了,有的还是没有人问津的啊
水星
楼主的作品要作为好的原创参赛的话建议详细点,多写点线路历程之类的啊
zsj201204
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
我看500字够了,就不写了,呵呵。去年的事,现在有些不记得了,做的时间又不长,一知半解的,说多了错误就多了。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:码字无极限,加分有尽头
chenleibo0017
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
滴定结果,羟值变小的原因很多,具体楼主在滴定过程中为什么会低这 不参与,所以就不好分析,但楼主这样的分析结果,从原理上分析应该是不对的,但是其中有一点是 试样中水分含量越高时,会影响酐与基的酯化率。
水星
原来你是数着字数的
不过确实,说的多了错误就会多,不说永远不会错
zsj201204
酐干什么去了,还不是跟水反应少了?
