主题:【讨论】工厂大型仪器实验室如何防尘?
浏览0 回复16 电梯直达
风行
实验室需要保持一定的温度,湿度,还要保持空气的清新,清洁。温度和湿度都相对好控制些,比如温度可以用空调等调温设备,湿度可以用加湿器、除湿器等设备。
实验中的有毒有害物质如有害气体H2S,CO等可以用通风橱抽走。但是外部空气中的尘埃对仪器的影响就不好消除了。如果抽风设备不好,想要开窗通风,又担心灰尘长期会对仪器有影响。长期不开窗怕对人不好。没有很好的方法。
可不可以几个大的风扇对着门吹,加快空气流通,把里面有毒有害气体排出去,或者稀释一些
当然如果当初设计好的话,可以设计功率大的抽风,墙上多几个排风扇。加上空调换气,就不用开窗也能达到室内气体净化效果了。
该帖子作者被版主 ElderYu5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
joseph612
唐伯猫点蚊香
春天的桃子
我们公司的色谱分析室有50几台各类色谱,实验室空间太大,没有除尘设备,仪器上落的全是灰。
zhuzhuluoluo
原文由 dct1983 发表:
我们实验室情况也类似,平时都不敢开窗,只能在房间里多装点移动式通风设备换气。
日出看日落
我们一般要求是不允许开窗子 并且所有的通风都带有防尘装置
但是在实际工作中 还是有很多的灰尘  这样只能要求操作员每次工作完成后必须对整个仪器间进行清洁
现在看起来还是不是很理想 看看大家还有什么好的办法
GR∮Dragon
原文由 caozk 发表:
在建实验室前就应该考虑到这一问题,选址就应该在上风向,搞双重门窗.如果已经建好了.可以窗上加滤网(根据实验室周围环境来定滤网的大小).如果仪器允许可以加装排风设备如:抽风机.
atlas
测试室按10万级洁净房要求,送风量可根据仪器排风大小设计!预处理室单独隔开,处理后的试样通过传递窗传送到测试室!测试室内为正压环境.
SuDaToKo
原文由 jiangyunjun3 发表:
采用正压送风.
对,就像制药企业一样,送进去的风是要经过过滤的
风行
原文由 caozk 发表:
石龙
