主题:【求助】等离子体熄灭问题?
浏览0 回复17 电梯直达
4558019
我刚清洗完炬管,装上后,点燃等离子体,一会就熄灭了,是什么原因引起的呢?
jylorrie
是不是没气了,还有可以检查一下管路是否连好,还有就是炬管装回去它的气体是否能够畅通的流动啊
4558019
原文由 juyali83 发表:
氩气是新换的,管路我也检查了,没有错。是不是炬管的位置造成的?
唐伯猫点蚊香
東成西就
看一下你的每個氣路的壓力,可能是由於壓力分配不平衡造成的。
4558019
我看炬管的供气管线里有一些水汽,是不是由于这个引起的啊?我把氩气打开了几分钟,然后再点火的时候,等离子体点燃后,过了一会会闪一下,然后就熄灭了,这时系统提示熄灭等离子体互锁。
jinling
如果能点燃,蠕动泵启动后再熄火的话,那就是管道漏气,特别要检查进样管道
唐伯猫点蚊香
4558019
我换了一个新的炬管,但是还是一会就熄灭了,我想应该不是炬管的问题了吧。那是什么原因造成的呢?
小鸟飞翔
4558019
原文由 tonyding 发表:
有什么提示没啊??
熄灭的时候就提示熄灭等离子体互锁。
