主题:【原创之星--图文】手把手教你填制简单的色谱过滤器
浏览0 回复52 电梯直达
chengjingbao
该帖子已被lianlxh设置为精华;
色谱过滤器的简单填制
    前两天,应一个朋友的要求,代他做一个色谱过滤器,要求脱水和一般有机物;所以我选择了13X分子筛和硅胶的组合配制。配制比例为6:4,即6份分子筛和4份硅胶。净化管事前清洗烘干好,管线密封;填料分别干烘;
1…净化器
    就是这个玩艺,每个人可根据自己的需要选择净化管的大小;根据气源物性,选择填料和比例;
该帖子作者被版主 论坛管理员50积分, 2经验,加分理由:论坛大力鼓励这种图文并茂的动手教程,感谢LZ的分享
chengjingbao
2…净化器底部
底部透明,可观察内部结构。安装时,可将底部向上,这样便于观察硅胶的变色情况进行填料活化。
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
3…打开螺纹圈
依次拧开螺纹圈、揭开密封垫片,挑出密封圈。
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
6…内部套筒
看到内部套管啦,经过过滤的气源,就是从这个套管流向出口的。填料比例也是以内部套管的高度来的。当然,我是事先算好体积数的,不然如何备物料呢。
chengjingbao
7…套筒结构
结构很简单,清洗要仔细!
chengjingbao
8…进气口
侧面进。净化器有许多种形状,但原则就有一条:气源必须全面充分地经过填料,以便填料对气源进行过滤和净化。
chengjingbao
9…出气口
中间出。就是从中间套管口出。
chengjingbao
10…用药棉塞孔
填料安装时,防止填料掉进中间套管,我将药棉将套管口堵住。看到后面,可能会有人问,为什么不用筛网?这是因为用筛网,微小颗料还是会漏入的,虽说后段我还会用气吹,也不见得完全能吹干净,这些颗料一旦进入流量或压力阀口,后果是严重的。
chengjingbao
11…倒入分子筛
分子筛采用13X柱状填料,事前用20目筛过筛,太细的不要;根据事先算好的体积数,用量杯倒入净化器。
