主题:【求助】走样时突然没信号了,灯丝又没坏,会是什么问题?
浏览0 回复17 电梯直达
yuhuan1981
刚洗过离子源,抽真空12个小时后,调谐,检测漏气漏水,都没问题
然后开始走一个空白样,才走了1秒钟吧,就没信号了,我换到调谐界面,显示找不到调谐物质的锋,我以为是不是一个灯丝断了,就换到灯丝2,结果也是没信号。
但是我打开机子,用万用表测到灯丝没有断掉啊~~~
可能是哪些部件出问题了??电路板??
fanyegeng
yuhuan1981
qialu
1.确认各个电压值,包括:灯丝电流,离子化电压,离子化电流,repelle电压,各聚焦电压值,检测器电压值的实际值是否与设定值相似。如果不相近,则哪个不相近哪个就有问题,2.把计算机和质谱关机,等待5到10分钟后再重新启动,有可能是软件的问题。这样的话就相当于复位。3.只把离子源取下再装上,看看,有可能是接触不好。4.灯丝的电源导线是否与灯丝接触好,确认。5.灯丝电阻没问题,但并不证明灯丝就可以用。要确认灯丝的形状,如果形状不对,则不能发射电子轰击,从而没有峰型;
雾非雾
原文由 qialu 发表:
第五条说的是,我碰到过,我们是岛津的GCMS,就是灯丝弯向下偏离了正对着它的通孔,就没有信号了。
还有会不会是MS的检测器坏了。在粒子到达MS检测器的过程中任何部件出问题都有可能使MS没信号吧。
gentlehorse
灯丝出问题的可能性大,也可能是离子源某些接头松动,建议拆开离子源重新装一遍。
chenzuowang
暄暄
楼主可以转换灯丝,应该是agilent的5975C吧?在看全氟三丁胺的时候,灯丝有没有亮?在质谱的窗口可以看到发亮吗?
maxhuang
可以在手动调协界面更改灯丝,但要保存该变更!!
然后再调协,看看灯丝2能不能工作。灯丝1应该是坏了
aaddk
有没有提示检测器饱和,岛津的仪器是会自动关闭灯丝的,可能是由于溶剂延迟时间不够的
yolk
