主题:【已应助】做HJ810-2016水质挥发性有机物顶空30m的柱子应该怎么设置
浏览0 回复19 电梯直达
Insp_e42f20f9
做HJ810-2016水质挥发性有机物顶空这个标准,标准上给的条件是以60m的柱子给的,我的实验室只有30m的柱子,型号一样,按它的条件来,图谱是这个样子,请问各位老师有什么解决方案吗?或者是我改变什么参数,帮帮忙了我干着急也不知道怎么做
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/04
柱子缩短了一半,分析时间肯定也要缩短,所有的仪器条件需要重新验证才行
dahua1981
dahua1981
Insp_e42f20f9
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
严格来讲需要重新做方法验证
现在就是在重新做方法确认的,但是跑出来就是这样的,不知道参数应该要怎么改,有经验的老师可以帮帮忙教一下吗?
Insp_e42f20f9
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:柱子缩短了一半,分析时间肯定也要缩短,所有的仪器条件需要重新验证才行
标准给的参考条件是这样的,不知道怎么调整
dahua1981
如果是弱极性柱,一般是不会有变化的,时间延长一点。
但是极性柱会不一样,因为有些极性强的组分保留时间受温度影响较大,温度不同会改变出峰顺序。柱子长了之后出峰时间变化,对应的温度也是变化了,所以分离度和顺序都会不同,甚至会出现长柱子分离度反而不好的情况。
理想的情况应该是柱子长一倍,升温速率减半,保温时间加倍,这样得到的谱图会保持同样形状,保留时间全部加倍,分离度有所增加。
但是还要注意,载气一定要用恒流或者恒线速度。如果是压力不变,柱子长一倍,流速就太低了,时间会更长
Insp_e42f20f9
社区?
mingxiaoyan
回复
3通知
17@好友
点赞
已签到
首????页
原创大赛
最新贴
个人中心
资讯中心
仪器展
仪器社区
资料中心
网络讲堂
人才招聘
耗材配件
仪器无线
回版面
16
2
1
举报
当前位置:仪器社区 >?气质联用(GCMS)
请教大家:同样的程序升温,柱子型号不变,30米柱子换成60米柱子后,会有哪些变化?
Insm_f27e2dfd
2021/04/08
私聊
气质联用(GCMS)
因为原仪器出了问题,换了机器。
现在仪器柱子是60米的,原来是30米的,同样的程序升温,分析得到的物质和峰图是否相同,全程都是30分钟。
我现在完成的两个样品,在30米和60米的柱子中都是30分钟跑完。现在的样品在峰图后半部分是没有物质的;另外样品的物质集中在峰图的后半部分(19-30分钟)。
核心问题就是:柱子型号相同,30米和60米的,是否得到相同的数据和峰图。
呈现升温:初温35度保持2分钟,6度/分钟升到100度,再以8度/分钟升到140度,随后以12度/分钟升到250度,保留3分钟,全程30分钟。
30米柱子换成60米柱子,是否需要修改程序升温?是否需要设置保留时间?或者延长保留时间?
相关话题
1?路过的大神,指导下肉制品中N-二甲基亚硝胺的检测
2?机器启动不了
3?现代分析方法选择与优化
4?求助: 2瓶同样浓度的异丁烯标气在GC-FID上和PID上有很大区别.
5?色谱峰拖尾
推荐学习更多>>
质谱系列大师课-进阶课
¥1196
¥1259
距离结束300天
苏焕华
气质在2020版药典中的应用
¥151
¥159
距离结束300天
林晓珊
质谱基础系列讲座
¥1234
¥1299
距离结束300天
苏焕华
比表面与孔径分析原理及应用
¥1299
¥1599
距离结束55天
钟家湘
原子吸收光谱法
¥99
¥199
距离结束148天
祖文川
倒序浏览
顺序浏览
+关注私聊
bfm00
第16楼2021/04/16
流量要调整下的。
已关注私聊
安平
第15楼2021/04/10
?应助达人
一般情况下保留时间会延长。
但是保留时间延长的程度,难以预期。
一般情况下是需要修改程序升温的。保证最后一个组分可以流出。
+关注私聊
13720089070
第14楼2021/04/08
厉害了我的哥
已关注私聊
丁五丁
第13楼2021/04/08
出锋不会变,时间会长一些,
已关注私聊
symmacros
第12楼2021/04/08
?应助达人
一般讲柱子越长,分离越好,极个别化合物的分离变差。可以不用修改程序升温,把高温端多保留一段时间至峰出完。
1
+关注私聊
jjiang2
第11楼2021/04/08
延长运行时间,必要时修改程序升温。
+关注私聊
Insm_f27e2dfd
第10楼2021/04/08
谢谢
深蓝(mitsumi)?发表:可以试着延长保持时间,确保最后一个物质出来就行
+关注私聊
Insm_f27e2dfd
第9楼2021/04/08
谢谢。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)?发表:如果是弱极性柱,一般是不会有变化的,时间延长一点。
已关注私聊
xx_dxd_xx
第8楼2021/04/08
老师,您的意思是柱子长一倍,升温速率减半,保温时间加倍,所以标准上5°升到120,10升到230,我30米应该是10升到120,20升到230吗?
Insp_e42f20f9
我是624 30米的柱子,是中等极性的
通标小菜鸟
楼主这个方法五十几种物质,为啥只看到了一个峰?其它都没出峰吗?楼主试一下下面这个程序,先进一针高一点浓度的,然后根据实际情况优化一下升温程序
(a)气相色谱参考条件:
程序升温:40℃(2min)→5℃/min→120℃→10℃/min→230℃(4min)。
进样口温度:230℃。
柱(氦气)流量:1.0 ml/min。
(b)质谱参考条件:
扫描方式:全扫描(SCAN)。
扫描范围:35~550amu。
离子源温度:230℃。
四级杆温度:150℃。
传输线温度:230℃。
离子化能量:70eV。
溶剂延迟:2min。
Insp_e42f20f9
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
(a)气相色谱参考条件:
进样口温度:230℃。
柱(氦气)流量:1.0 ml/min。
(b)质谱参考条件:
扫描方式:全扫描(SCAN)。
扫描范围:35~550amu。
离子源温度:230℃。
四级杆温度:150℃。
传输线温度:230℃。
离子化能量:70eV。
溶剂延迟:2min。
是的,我也不知道为什么只出了这个峰,配液都没有问题的,而且那个峰我识别了一下居然是Ar,不知道是哪里出了问题
Insp_e42f20f9
原文由 Insp_e42f20f9(Insp_e42f20f9) 发表:
你这个条件和标准的条件好像是一样的
