主题:【原创】【我们不一YOUNG】GC-MS使用过程的日常维护都有哪些注意的事项?
浏览0 回复0 电梯直达
symmacros
GC-MS使用过程的日常维护包括GC部分和MS部分。检查载气压力,根据需要,更换净化器或填料。GC部分维护包括进样口膈垫的定期更换,衬管的定期更换或清洗,衬管密封垫(O型圈)的更换,衬管底部的密封垫(分流平板)的定期检查和更换,进样口的清洁。总之,保证进样口的干净。柱子两端密封垫的更换。自动进样器的维护:经常检查进样口隔垫,清洗检查进样针,清洗样品盘,机械臂上的灰尘,清除样品盘周围的异物等。MS部分包括真空系统的检查,机械泵由的更换,离子源的清洗,更换灯丝,调谐液的补充,电子倍增管的更换。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
