主题:【求助】电压有2612了,谁换过质谱部分的角管?
浏览0 回复12 电梯直达
wk800hz
安捷伦的6890-5973,大约2000年买的,09年下半年自动调谐后电压基本在1900-2250这间,09年11月清洗过离子源,12月26日调谐后电压为2282,2010年1月4日为2471,今天1月11日为2612,是不是应该更换电子倍增器的角管了,大家换过的给点建议?
lz_48140007
我们这边是调谐完有2700+的电压,然后手动调到2300走样品
wk800hz
原文由 lz_48140007(lz_48140007) 发表:
这样做样品有没有出现其他问题,如标样响应减弱等等。你们的仪器用了几年了,这样做坚持多久了?
lz_48140007
样品走是没有问题的,因为都有内标,响应值会偏低点,仪器是用了3年了,跟新仪器比也不会差太远就是
我们的仪器是除了周末和节假日,基本24小时工作,没停过
Last edit by lz_48140007
wk800hz
谢谢指点.我把电压降了200,进了针标样,结果跟不降电压做出来的差不多。另外我们的仪器也是一直开着的,除了国庆、春节一般不关机。不过你们才用了三年,电压好像偏高了点。
lz_48140007
原文由 wk800hz(wk800hz) 发表:
  那仪器不知道当初他们怎么弄的,现在用的很不好,全氟三丁胺的69峰响应值才16w,氮的比例达到了30+  估计当初他们在维护过程并不是特别规范吧,现在也就凑合用了
siemens00
这个电压太高了吧,最好清洗一下离子源
我们刚做过离子源的清洗,自动调谐电压是1400+,稍微调高了一点到1700+
我们仪器用的也很频繁,周一至周五基本上不停机
siemens00
氮气峰比例高好像是因为漏气吧,看看气瓶、柱子接口这些地方有没有漏的。
网上查来的资料:
如果18很低而28,32很高,说明有漏气,一般原因是柱子没装好,比如说用错石墨垫。
如果18,32都很低而28很高,那并不意味着漏气,其原因可能是气体净化管进了空气或者是气体质量不好。
lz_48140007
离子源清洗过电压照样高。。。 降不下来了,不清楚是不是某些地方被污染了
cat115115
楼主貌似洗了离子源后电压才高的,是不是没洗干净呀?重新洗洗看看。
fwonder
