主题:【讨论】土壤样品检测时间
浏览0 回复5 电梯直达
梧桐
由于土壤不是重点检测对象。我们实验室一般是土壤样品取过好几个月才碾碎处理,开始检测。除了对水分含量有影响外,对有害物质含量和养分含量测定,觉得没有多大影响。大家都是怎么做的呢?
名字长了容易引起注意
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
好几个月。。。这时间也太长了吧
不过确实是要等自然干透以后才能测定,不过我做重金属如果比较难干透的话就选择用烘箱烘干
huojian566
天涯就是天地
只要保存好了 不被污染放久一点都没什么问题。
2010/6/6 20:24:05 Last edit by tianyamzn
爱就上吧
原文由 huojian566(huojian566) 发表:
测定微生物指标,样品最长能保存多长时间
请问是哪些微生物指标呢?
有的需要用鲜样做的
爱就上吧
如果实测痕量物质,而实验室有是一个潜在污染源的话,那得小点了
举例:如测土壤中PCBs化合物的含量,放在普通的实验室就比较容易受涂料和防漏材料的污染了
