主题:【讨论】土壤样品放置多久才检测?
浏览0 回复8 电梯直达
梧桐
一般取了样品,因为别的事情,老是讲取的土样放置了好几个月才顾上检测,感觉除了对水分有影响外,对土壤养分、重金属、农残影响不大。大家都是怎么做的呢?都来讨论讨论
tianxinjianliuy
在待测田地的耕作层,0-15cm,取5-10有代表性的点,每个点1Kg左右。混匀后一部分要先测定土壤含水量。
土壤中多数组分的检测结果是以干基为基准计算和表示的。因此,除了检测像游离挥发酚、石油污染等项目需用新鲜土样外,一般常用风干土样。
风干方法是将由现场采得的原始样品,全部倒在洁净的塑料薄膜或纸上,趁半干状态将土块压碎,捡去石块、残根等杂物,铺成薄层,在阴凉处使其自然风干。
风干后的土样,用木棒或有机玻璃棒碾碎,用2mm孔径的标准筛(最好是尼龙制筛网)除去2mm以上的砂砾和植物残体。将通过筛孔的细土按四分法缩分,反复几次,留下足够检测用、约1000 g样品。细副样应另装瓶备用。
留下的样品,应继续粉碎(最好是玛蹈研钵)直至通过孔径为0.150 mm尼龙筛,混匀、装瓶、贴上标签,作为最终样品。
vanvan
几个月影响不大啊。不过国标有规定的,土样存放多久。
小H
自然风干,过筛就测量,不然客户等着数据结果呢!
蜗牛
风干到制样,一个周期下来至少也要半个月才能开始测定。
weiguoli-77
一般指标都要风干土样进行测试,因此,没有水分要求,一般土样取回实验室后,都要先放置风干,然后制备样品。具体可以放置多少时间,有规定的,一般都在半年吧。
liu999999
只要储存方法得当,不会影响测定结果的,目前的土样储存方法也就是放在密封的广口瓶里,在常温下保存。
爱就上吧
个人检测经历认为:
检测土壤养分和重金属可以晾干之后,3年之内分析,结果比较可靠;
测农残的土样一般低温保存于冰柜中,放置6-12月的影响不大。
chemistryren
