原文由 dongli5203 发表:
能不能问一下楼主监测冶金尾矿中氰化物的目的是什么?
采用固体废弃物浸出毒性浸出方法,得到浸提液,采用离子色谱法对浸提液进行分析,得到固体废物中氰化物的浓度,再根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3—2007 )中浸出毒性的鉴别标准值,从而判定该固体废物是否是具有浸出出毒性特征的危险废物。这个判定的过程所采用的毒性浸出方法,和分析方法是要按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3—2007 )标准的方法进行的,从而保证所得出的结论有法律依据。
原文由 dongli5203 发表:
首先要对尾矿进行危险废弃物鉴别,用浸出毒性浸出方法,对尾矿中的氰化物进行检测,也检测其他检测指标,判断尾矿是否为危险废物。如果是危险废物,就要按危险废物的处理方法进行处理。
村民的饮用水是不是直接抽取的地下水?饮用水有没有经过处理?
村民对检测结果不同满意,可以在尾矿堆放地点,进行打孔钻井,检测一下尾矿堆放点的地下水,判断一下尾矿的堆放是否污染了地下水。如果检测出地下水被污染了,可以在村民居住地和尾矿堆放点之间选点,打孔钻井,检测污染物是否有向居民区扩散的状况。
