主题:【求助】关于气路中的控制系统EPC
浏览0 回复22 电梯直达
三灬
EPC作为气相柱前压、分流比、隔垫吹扫的控制系统,原理说起来是很简单的,但是如何控制的小弟有些不明白,还请各位大侠赐教!
气相色谱的程序升温中,用的最多的模式应该是恒流模式,这个很多仪器都是默认的,有个疑问:假设分流比为50:1,隔垫吹扫流量为3mL/min,柱流量为1ml/min,那么总流量肯定为54ml/min,如果起始的柱温为40℃,仪器上显示的柱前压为7.07psi,大家都知道在程序升温的时候这个柱前压肯定是会升高的,柱前压升高主要是为了保证色谱柱中的流量为1ml/min。
小弟的问题来了,要使柱前压升高,肯定在进样口压缩了更多的载气(He),那么既然总流量已经为54ml/min,温度不断升高,那进样口的载气肯定要压缩更多的载气了(也就是载气被保留下来的更多了),进出肯定是一致的,总共进了54ml/min,而进样口因为要保持不断升高压力,也就是在进样口这边肯定是多进少出,才能保证柱前压不断升高,那这样的话分流出口的流量还能是设定的50ml/min吗?这个不会越来越小?
另外还想请问各位,又没详细介绍EPC工作原理的书籍的,武杰的气相色谱仪器系统),想买这本书,不知道这本书对于EPC的原理介绍的怎么样?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
千层峰
很少用恒流模式、、、
恒流模式,就是保证柱流量不变,其他都随着温度变化而变化。。。
三灬
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
好像A的仪器多数都是恒流,柱流量不变,进样口压力随色谱柱温度改变,就是不清楚这个压力的变化是如何控制的
千层峰
原文由 三灬(v2872618) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
很久没用A 的气质了,,
是否恒流的时候,总流量,柱前压和分流比都变化了呢?
雾非雾
没有仔细研究过,好像就是如果您选恒压,那仪器自动会送着温度的升高调流量,如果您选择恒流,那仪器就会随着温度的升高调压力,没有深实究过实时压力和流量数据的对应关系,因为要根据温度计算,比较麻烦。反正EPC控制就是电磁阀控制大小,一般比较准确。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
气质都是用恒流模式的,气相其它模都用。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
气质都是用恒流模式的,气相其它模都用。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
气质都是用恒流模式的,气相其它模都用。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
气质都是用恒流模式的,气相其它模都用。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
气质都是用恒流模式的,气相其它模都用。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
很少用恒流模式、、、
气质就用恒流,气相恒流恒压都用。
