主题:【讨论】求问两台低端GCMS,请大神指导哪台好一点
浏览0 回复35 电梯直达
逻辑
岛津的GCMS-QP2010SE和安捷伦的7820A/5977E
这两家的售后服务和耗材怎么样
技术参数来看安捷伦的灵敏度好一点
大家更喜欢哪一台
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天1188
linsunrise3
看你们公司是否签仪器维故障合同喽,如果是我肯定选择安捷伦的。
florius
SE好古老的仪器了吧,5977应该是5975 的升级版吧,不过后面的“e”是什么意思?低配置的5977?
逻辑
原文由 florius(florius) 发表:
yes  还有一个5977A价格和技术参数都比5977E好了很多
florius
原文由 逻辑(v2849123) 发表:
如果在这两个之间选一个,我觉得选安捷伦的吧,岛津的耗材据说比较贵的,不过这个7820A应该也是一个低配的GC吧,一般见得最多的安捷伦GCMS是7890A5975C,老一点的6890A5973C,新的应该是5977了
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
fwonder
有新手用的话,建议安捷伦,上手快
老鸟忽略上面的话,看心情选,差不多
symmacros
千层峰
我正在用QP2010SE,性能满足一般要求。
从厂家处买耗材确实不便宜。。。安捷伦价格比SE贵不少吧?
不缺钱就买安捷伦。
tang566
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
配7890A的GC,价格会高多少?
高几万元。
