主题:安捷伦气质联用仪,载气氦气用得快是什么原因啊~
浏览0 回复34 电梯直达
请叫我洋葱头
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
而且也检查了,没有发现漏气,才开了2个多星期就没了
推荐答案:symmacros回复于2015/02/01
  我用检漏液检漏,没发现气瓶减压阀有漏气~减压阀漏气用检漏液检不出,换个质量好点的,捷锐的不错我用的是swagelok的检漏液额~检不出来的么?
只有漏气很严重,用这检漏液才能检查出来。
你看看质谱的空气峰大不?若能关下气质,可以看看管路的保压。管路的保压是指?质谱空气水1.8,氮0.6没问题的
上面的管路压力就是从钢瓶减压阀到仪器的气管中的压力。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxl0514
你设置的柱流量和分流比是多少?如果确认不漏气,就检查一下你的柱流量,分流比和总流量
lxl0514
lxl0514
lxl0514
dyd3183621
linsunrise3
千层峰
发错版面了。。
一般是漏气造成的。换减压阀试试吧。
symmacros
请问柱流量多少?分流比多少?是否有载气节省?钢瓶主阀的减压阀附近也检查一下是否有漏气点。
我是风儿
请叫我洋葱头
原文由 lxl0514(lxl0514) 发表:
分流比5:1  总流量是24ml/min好像
