主题:【求助】单位是什么
浏览0 回复29 电梯直达
风云小子
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
有关碳酸饮料中的二氧化碳含量的问题? 我们平时所说的gv代表是什么?
例如?4.65gvco2含量有代表的意义? 另外,饮料中的二氧化碳含量与溶液的温度究竟是正比还是反比?
推荐答案:shuyu_hu回复于2008/08/04
补充答案:
zhouxunhuan回复于2008/08/04
gv应该是气体容量的意思,比如在你举的例子中就是CO2在碳酸饮料中的容量。CO2与温度有一定的线性关系,温度越高,容量越小。
桃花流水回复于2008/08/04
饮料中的二氧化碳含量与溶液的温度成反比.
石龙回复于2008/08/04
做食品检测的就是细心。
学习了。
zuochunbi回复于2008/08/04
二氧化碳气容量 碳酸饮料常用的溶解量计量单位为本生容积,简称容积,其定义是在一个大气压下,温度为32°F(0℃)时溶于一单位容积液体内的二氧化碳容积数
我国标准是在20℃时的容积倍数
该帖子作者被版主 怪侠一点红2积分, 2经验,加分理由:楼主很细心,赞一个
mcj_17
shuyu_hu
碳酸饮料(汽水)标准:GB/T10792-1995,对二氧化碳气容量有要求,结果用二氧化碳气容量(容积倍数)表示。
检测方法:见GB/T10792-1995第6.3.2.1条 检压器法。
通过对压力的检测,还有温度,由附录A表查得。
温度与体积不能单纯用正反比表示,由附录表A也可查得。
GV=GAS VOLUME
原文由 ywj4000 发表:
风云小子
谢谢!
有没有相关的“压力+温度换算成二氧化碳气体体积”公式?
zhouxunhuan
桃花流水
frankwang2005
原文由 shuyu_hu 发表:
GV=GAS VOLUME
认同此说法
yishuizhihan
还是没有人说出4.65gvco2他的单位是什么啊?
    这个还真没有注意,期待中
石龙
yishuizhihan
yishuizhihan
原文由 frankwang2005 发表:
原文由 shuyu_hu 发表:
GV=GAS VOLUME
认同此说法
根据这个可否理解成容器的容积倍数
