主题:【原创】请问 怎么才知道自己配制的标准是否正确 (石墨炉)
浏览0 回复11 电梯直达
doudoujcc
请问 怎么才知道自己配制的标准是否正确 ,单位里只有高浓度的考核样,是稀释来做看是否正确,还是有其他办法,请指教
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
唐伯猫点蚊香
可以用经典的重量法或滴定法来检查.(对自己配制的标准母液)
Last edit by jiangyunjun3
wawawa
用有证的标准液来校准自己配制的标准液。
实际上,直接使用有证的标准液就行了,石墨炉又不用进很多样,成本不会太高的。
金水楼台先得月
doudoujcc
原文由 wawawa 发表:
用有证的标准液来校准自己配制的标准液。
是拿标准样配的 标准样是500mg/L,曲线配到1、2、3、4、5mg/L(铜),火焰法作考核样是正确的,然后拿2mg/L的自配标样稀释至50微克每升,做石墨炉,不知道这样做是否正确,
丁丁
cahcah
我个人的做法是做好质控图,记录下每次的标准曲线点各浓度下相应的吸光度值,每次实验就可以对照,是否有偏差一目了然。
SOMS课题组
一种可以用高浓度配制的溶液进行容量法滴定,另一种可以用以前剩余的标准溶液做参比进行测定!!
卡布奇诺
原文由 jiangyunjun3 发表:
同意1楼的说法。其实这种方法很准确的。
liu999999
原文由 doudoujcc 发表:
原文由 wawawa 发表:
用有证的标准液来校准自己配制的标准液。
这样操作增加了实验误差。应该按照10倍浓度依次递减方式配置最终的低含量浓度。
浪淘沙
原文由 albert800922 发表:
一是看标准曲线线性,,再就是做管理样品.
一样的做法
