主题:【求助】铬酸钡分光光度法测硫酸盐
Ins_28517224
是水中浓度太高了超过了检出限嘛
我对初始水样进行稀释发现是行不通的,不可以进行稀释,稀释两倍乘以2浓度是55mg/L,但是这个浓度不可能是下面的图片
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,您这是什么水样?是不是本身就有色度、浊度或者悬浮物干扰?用现在的试剂绘制标曲正常吗?个人建议从两个方面查找:
1、可能是铬酸钡悬浊液问题,需要重新配制;
2、可能是水样本身存在干扰,需要适当过滤等前处理,另HJ/T 342适用于一般地表水和地下水,如果水样较复杂可能不合适,考虑GB/T 11899重量法以及HJ 84离子色谱法。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
