主题:【已应助】氨氮纳氏试剂和水杨酸
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_6451800c
我想问下氨氮的纳氏试剂法和水杨酸法,有什么区别?同一水样用这两个方法做大概会有多少差异呢?
推荐答案:ztyzb回复于2024/04/19
楼主参考原理:
纳氏试剂法:
水杨酸法:
楼主,这两种方法所加显色剂不同,原理都是光度法。如果干扰都消除的话两种方法结果能控制在标准中规定的精密度范围内,个人经验纳氏试剂方法相对简单但是会产生含汞废液
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,二者区别如下:
一、两种方法检测原理
纳氏试剂分光光度法:碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,通常在420nm波长处用分光光度计测量吸光度。
水杨酸分光光度法:在碱性介质(pH =11.7)和亚硝基铁氰化钠存在下,水中的氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,并可在700nm波长处用分光光度计测量吸光度。
二、优缺点对比
纳氏试剂法检测氨氮拥有灵敏度高、操作简单、方便快捷等优点,适用应急突发事件检测,但若水样本身带有颜色则会导致精确度较低。虽然试剂稳定性较好但试剂具有毒性且会对环境造成污染,所以需将检测废液统一回收处理,运营成本较高。
水杨酸法检测氨氮操作简便、检测精确度高,检测结果比较稳定,而且废液不需要统一回收处理,检测成本较低,但因为硝普钠和次氯酸试剂稳定性较差放置时间不宜过长。
综上所述,随着经济的发展,人们对环境保护的意识越来越强,所以对环境存在有污染的纳氏试剂法将会逐渐被淘汰。而通过对水杨酸试剂增强稳定性的研究也会使水杨酸试剂更加稳定,在水质分析中的使用也越来越广泛。
楼主参考原理:
纳氏试剂法:
水杨酸法:
纳氏试剂法(纳氏试剂分光光度法)
1. **原理**:纳氏试剂法是通过在碱性条件下,氨氮与纳氏试剂(含有碘化汞和碘化钾的化合物)反应生成红棕色络合物,其颜色的深浅与氨氮含量成正比。
2. **操作步骤**:通常包括水样的采集、预处理(如蒸馏)、加入纳氏试剂、颜色发展和分光光度计测量吸光度等步骤。
3. **试剂**:需要使用纳氏试剂,该试剂含有HgCl2和KI,配置时需控制HgCl2的加入量,以避免生成过多的HgI2红色沉淀。
4. **灵敏度和适用范围**:纳氏试剂法的检出限较低,适用于多种水体中氨氮的测定,包括地表水、地下水、工业废水和生活污水。
5. **注意事项**:由于纳氏试剂含有重金属汞,操作时需注意安全,避免汞的污染。
### 水杨酸法(水杨酸分光光度法)
1. **原理**:水杨酸法是在碱性条件下,氨氮与水杨酸和次氯酸盐反应生成蓝色化合物,其吸光度与氨氮含量成正比。
2. **操作步骤**:包括水样的采集、预处理、加入水杨酸试剂和次氯酸盐、颜色发展和分光光度计测量吸光度等步骤。
3. **试剂**:使用水杨酸和次氯酸盐作为显色剂,不需要使用含汞的试剂。
4. **灵敏度和适用范围**:水杨酸法也具有较好的灵敏度,适用于地下水、地表水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。
5. **注意事项**:相比纳氏试剂法,水杨酸法的操作更为简便,且无需担心重金属污染问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
