主题:【已应助】【求助】测阴离子表面活性剂,同一水样加入不同体积萃取液会影响结果吗?
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_e281cf3a
求助!!请问各位大佬做阴离子表面活性剂的时候是用多少体积的氯仿萃取呢?
我从同一瓶水样,取两份水A和B(取水都是100ml),除了加入氯仿体积不同,其他都按照GB7494-37进行!!
A的氯仿体积完全按照标准加入,大概50ml。B的氯仿体积一共15Ml。
曲线相关性良好,是按标准进行,也就是和A一致。
最后测出来,A的含量是0.4左右,B是10左右(B的萃取液未定容到50,直接测的。但是计算了一下,发现就算B定容了,将结果进行相应倍数稀释也不对)。
是生活饮用水,应该A的结果是正确的,B太大了。
请问结果差别这么大是什么原因呢?同一水样加入不同体积氯仿萃取会这样影响结果吗?
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/31
请问结果差别这么大是什么原因呢?
楼主,结果差别大和萃取操作有和大关系,不过您这差了25倍如果不是计算错误就是水样中干扰物质没消除,应该按照按照标准操作;另外您10mg/L的结果已经远超标曲最高点2.0mg/L了,本身结果也不准
楼主,有影响,而且洗涤这一步也很关键,能消除干扰物质
另外验证萃取过程准确度可以用加标回收
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
请问结果差别这么大是什么原因呢?
另外验证萃取过程准确度可以用加标回收
绿树之林
你可以定容B以后试试结果是否有变化,正常来说可能你这个浓度差太多,曲线测量的时候会导致低浓度和高浓度失真的。
Ins_e281cf3a
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
请问结果差别这么大是什么原因呢?
另外验证萃取过程准确度可以用加标回收
好的,谢谢!0.4和10都是含量,浓度分别是0.004和0.1mg/l。两份水样都是经过过滤处理的。亚甲基蓝溶液和洗涤剂都是按标准的25ml和50ml。
Ins_e281cf3a
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
好的,我定容尝试一下,谢谢
原文由 Ins_e281cf3a(Ins_e281cf3a) 发表:
那这样A就低于方法检出限了,如果把握不准就做下加标回收
zzy19810115
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
