西楼回复于2009/01/20
我说的是第一张图的阀2,因为阀2从图上看只是为阀3预分离,所以意义不是太大,而阀1的完全可以跟阀2合并,在TCD后串联FID。H2\O2\N2用分子筛分离,其他组分走阀3的阻尼旁通。而且如果使用DID的话三个检测器可以合成一个
个人观点不一定正确
我知道是第一张图了,偶把帖子改了
谢谢寒江雪老师,看明白了没绕晕
独钓寒江雪回复于2009/01/20
气驱电磁隔膜阀来替代旋转阀是正确的,不过这个方案似乎过于复杂,需要三次进样,阀4进样分离He\H2;阀1进样分离碳氢化合物;阀2、3进样分离硫化氢、二氧化碳和O2\N2\CO等。
建议采用DID或脉冲放电离子化来代替FID,用TCD来确定切割反吹时间,这样可以把好多阀合并起来一次进样完成分离
春天的桃子回复于2009/01/19
十通阀>>>>>>>>>
happy水中月回复于2009/01/19
真是绕晕了。载气有氮气、氦气,检测器有FID、TCD。每个检测都要经过两个十通阀,标上数字,给大家讲解下吧
原文由 lianlxh 发表:
原文由 1354www 发表:原文由 lianlxh 发表:
我们老板是从A出来的,经常跟我说只要把这几个图搞明白了气体分析方面你就是专家了,他说A里面能把这几个图搞明白的工程师基本上都是50多岁了,而且只有一两个,现在他死活让我学,我也是被逼上梁山!
我想这方面程哥和hzhhqt是高手,让他们上线了好好教教我们,我也只是懂个大概!其实你沿着管路走会发现不是很难的!这个就是气体分析里面的四阀五柱,最高领域哦,想把这方面学好的哥们得加油睁大眼睛看!
原文由 lianlxh 发表:
