Agilent6890N和Agilent7820
同一物质同一浓度,色谱柱等仪器条件完全一致,不同型号的Agilent
气相响应差了20倍左右(6890N比7820高),会存在这种情况吗?
6890N:对照品溶液浓度约0.5μg/ml 峰面积约为1,信噪比约为15左右,不影响检测
7820:对照品溶液浓度约0.5μg/ml直接没有响应,直接不出峰,检不了样;进样约10μg/ml时峰面积约为1,和6890N进样0.5μg/ml对照品溶液响应差不多
因为是做基因毒杂质,所以浓度低,这个物质响应也低,结果方法在其它仪器上重现不了了,也没有办法换其它试剂同时试验
