请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 nemoium 发表:不熟悉T6的结构lz是怎么判断光栅位置不对的,光栅一般装在黑匣子里的而且,自动化程度越高的仪器,黑匣子更难打开,因为上面有很多部件。你打开了吗?要调的话,一般是拧松光栅驱动机构的齿轮。总之挺麻烦。还是找专门的人员来做吧。
原文由 gx_liumh 发表:我公司有三台普析通用T6分光光度计现在都出现同样故障:在自检时第五步出现ERR,按ENTER进入系统后仪器的波长不在正确位置,波长校正时有时显示808nm ,有时显示760nm或773nm等,但用标准滤光片检查波长都不正确,打开光室发现光栅位置不对。如果在自检时第五步不出错误则仪器正常。我怀疑仪器自检时光栅位置检测有问题,请TX们帮解决。
原文由 bing_xuhong 发表:我用的普析通用T6也出现这情况,在自检时第五步出现ERR过不去,自检无法完成.强行按ENTER进入系统后可正常使用,不知道是什么原因.后来工程师来修理后,也没有说是什么原因!!晕!!!仪器修好,但是不知道那里出故障!!
原文由 shishiruyi_220 发表:楼上应该不要轻易自己动手,请尽量在厂家指导下共同完成!
