主题:【讨论】用原子吸收做标曲时,吸光度一般范围是多少呀?
浏览0 回复21 电梯直达
i2cat
请问吸光度一般选择范围是多少呀?如果样品的吸光度为0.03左右 那我的标曲是不是至少要从0.008开始了?这么小的吸光度是不是不准确了?请各位高手指点小妹~~
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
也不是这么说,一般标准曲线是5-6个点.样品范围在2-6点的浓度范围之间就可以了.
ldgfive
原文由 i2cat 发表:
一般情况下,样品的测试吸光度最好落在第一个浓度标准点和最高浓度点之间。
所以只要你配制一个低于0.03Abs吸光度的点就可以啦,但是要注意几点,标准曲线要有4-6个实验点。而且要均匀分布。
不知道你是用什么方法(火焰法?石墨炉法?)测试样品,测试元素是什么元素,说详细一些,我给你仔细分析一下!!!
做牛做马
原文由 i2cat 发表:
你的最低点的吸光度在0.01到0.03之间就可以了,
xmyiqi
原文由 i2cat 发表:
呵呵,那你的多称一些样品,吸光度为0.03左右,测这么小的吸光度肯定误差很大。
yqgold
原文由 i2cat 发表:
差不多!如果5点曲线的话,点和点之间的单位差不多是0.008,吸光度好像多数在0.8以下!
hsx5108
i2cat
我测的是钙 我就在想 如果把浓度配得很小即让它的吸光度在0.00X会不会就不准了?
ldgfive
原文由 i2cat 发表:
你考虑的是有道理的,一般情况,标准浓度点的吸光度不能低于0.01A(个人经验)
lilongfei14
原文由 i2cat 发表:
0.03的吸光度是可以的,只要标准溶液配制准确,而且曲线多取些点
livingston2
建议增加样品量,样品吸光度值最好在0.1-0.7之间,这样误差较小。
