主题:【讨论】气体发生器与气瓶的分别
浏览0 回复13 电梯直达
ddr359
我们公司一直用的是气瓶,因为气瓶的纯度能有所保证,基本没有水分。而气体发生器产生的气体水分比较大,且经常容易产生故障,影响正常的使用。
雾非雾
如果气体发生器的质量不好,那就不如用气瓶,我们现在就改用气瓶了.
独钓寒江雪
个人认为做载气的时候还是用有保证的瓶装气体比较好,燃烧气体和空气可以采用发生器
sxf0877
fancygirlm
用发生器要经常维护,氢气和空气用发生器比较方便
dong3626
如果用氢气瓶的话,应该都采取什么保护的措施呢 ?
独钓寒江雪
原文由 dong3626 发表:
远离明火、热源、氧化剂,安装氢气报警器管路装阻火器。气瓶定期检验不超压,用氢气专用减压器等
guoguo521
发生器对于钢瓶来说最大的优点就是方便,而且安全系数高.
现在市面上的氢气发生器纯度方面都有保证,至少可达到99.999%,有的公司还推出了99.99999%的超高纯度氢气发生器,但是氮气方面,如果对纯度要求很高的话,还是建议配钢瓶.
ciel
"个人认为做载气的时候还是用有保证的瓶装气体比较好,燃烧气体和空气可以采用发生器"
这样不错的。气瓶蛮危险的,一般都放在室外的。
roland2008
氢气瓶也没传说中的那么恐怖,只要注意安全防护就行了
芝秋一叶
