主题:【求助】填充柱如何重新填充
浏览0 回复18 电梯直达
hza123
  有两根填充柱中间有断层,另外一根填充柱不小心折断,如何把好的填充柱填充物除去,然后填充我需要的填充物。各位前辈好的经验介绍下。
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
雨木霖
个人觉得,填充柱很不好填的。。。
自己填的柱子做样效果一般相对商品柱差
去除填充物就是用抽气泵,柱子和抽气泵中间串联个瓶子,抽个一天一夜把颗粒状的填充物抽掉。
装填就很麻烦了。
雨木霖
至于重新填充,这个是要根据填料类型的。
有很多测定方法标准上写得有适合这种测定的填充柱装填标准。
还有,断掉色谱柱里的填料貌似是不适合用来重新填装的。
因为一般都需要用溶剂来溶解、涂覆固定液什么的。
雨木霖
嗯~~不太懂这些填充柱方面的东西啦~~现在都全是毛细柱的时代了,
个人观点,不必管我的
hza123
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
个人观点,不必管我的
谢谢 分享,只是觉得可惜,所以想学下怎么填充柱子,多动手,多学点东西。
雨木霖
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081022/1544146/
色谱柱的安装,设置,老化和维护
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/
填充柱的制备
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1061270/forumid/25/year/2007/query/search
填充柱装填问题
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080813/1420652/
填充柱DIY全过程【转】(xiaoyu)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080310/1185043/
制备色谱填充柱时,应注意哪些问题?
答:
A.选择合适的固定液和担体,注意合适的配比;
B.根据分析样品性质选择合适的柱管材质,如不锈钢,玻璃,聚四氟乙烯;
C.充分清洁柱管内壁,必要时对内壁做钝化处理;
D.配置合适浓度的固定液使其能在适量的担体上均匀分布;
E.充分干燥配置好的填料;
F.事先计算好柱体积,以便验证柱子装填是否紧密;
G.注意装好柱端的玻璃棉(或不锈钢网)后再连接到真空泵;
H.确定装填紧密后,在通载气状态下对柱子进行老化(注意:检测器端不连接).
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
hza123
色谱柱的安装,设置,老化和维护
填充柱的制备
填充柱装填问题
制备色谱填充柱时,应注意哪些问题?
答:
E.充分干燥配置好的填料;
非常感谢
阿宝
楼主用的是玻璃管?不锈钢的不会断,但是看不到里面填料去年情况
我装过柱子,效果不好,拖尾严重,柱效不理想 自己装不实
foxhappy
雨木霖
LSD牛人。
嗯~~如果不用高温的话,PCF4的柱子确实是很好的,软,不会断。要啥形状就掰个啥形状。
你自己装出来的柱子效果如何呢??
hza123
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是的,我用的是玻璃填充柱,所以很容易折断。
