主题:【讨论】同事在问我高应变速率的试验机国内哪有
浏览0 回复12 电梯直达
flyskyes
我同事找我了解高应变速率的拉伸试验国内哪些地方可以做
据我了解,应变速率从0.003到100甚至1000的试验机国内是不是就宝钢有?中国科学院有没有这样的设备?他们的设备都同意对外做实验吗?收费情况如何?
社区=冬季=
bibiswz
flyskyes
原文由 bibiswz 发表:
同济大学应该有吧
能给出他们的应变速率调节范围吗?
GB/T 228里的规定是0.008/s,可同事要的是100/s+的
flyskyes
对了我看到洛阳船舶研究所有个人写了一篇论文,研究了高应变速率下的材料力学性能,里面提到速率达到1200/s了,难道他们所有那种试验机?有谁知道到底哪有那么高应变速率的试验机啊?
zhoujianjiang19
中国工程物理研究院也有,东华大学有。同时建议上网查一下霍普金森杆实验技术。
walterbai
社区=冬季=
原文由 flyskyes 发表:
能提供下作者是谁吗?兴许认识,可以去了解下
guojun1234
瞬时拉伸吗?
试验机国内只能做到0~500/s
国际上也做不到1000/s
flyskyes
原文由 lylsg555 发表:
原文由 flyskyes 发表:
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-COSE200806025.htm
高应变速率及低温对工业纯钛力学性能的影响
  高灵清;朱金华;李慧;孙建科
    探讨了高应变速率(动态)和低温对工业纯钛TA2拉伸力学性能的影响。结果表明:高应变速率和低温对TA2力学性能有影响。室温下,低应变速率1.6×10-3s-1下,随应变速率增加,抗拉强度变化不大,随后略有增加,在8.0×102~1.2×103s-1的高应变速率下,强度下降(约14%),塑性开始略有下降,随后得到恢复,未发生脆化现象。常规应变速率下,在室温至–196℃温度范围内,随温度降低,强度大幅增加,在–196℃时,强度增加约50%,而塑性先略有下降,随后上升;–196℃时,升至40%,增加约48%,有增塑现象;但当较高应变速率和低温共同作用时,TA2发生脆化,塑性明显下降而强度增加。TA2在高应变速率、低温条件下独特的力学性能是与孪生和滑移变形机制是否启动有关。
【作者单位】:西安交通大学;西安交通大学;洛阳船舶材料研究所;洛阳船舶材料研究所 陕西西安710049 洛阳船舶材料研究所;河南洛阳471039;陕西西安710049;河南洛阳471039;河南洛阳471039
youngszc
北京腾越飞扬公司现在有此设备,也对外承接试验服务。应变速率最高可以到2600。
