维权声明:本文为qianguiyun1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一种测量水质磷含量的新方法
摘要:利用国家标准GB 1576工业锅炉水中测量磷酸盐目视比色的方法,结合采用哈希DR900仪器,进行分光光度比色法。该方法使读数更准确。由于采用自己配制的试剂,成本更低。
磷酸盐的测定(国标)磷钼蓝比色法:
1.1 概要
在0.6mol/l的酸度下(H+),磷酸盐与钼酸铵生成磷钼黄,用氯化亚锡还原成磷钼蓝后,与同时配
制的标准色进行比色测定’
磷钼蓝比色法仅供现场测定,适用于磷酸盐含量为2~50mg/l的水样’
1.2 仪器
具有磨口塞的25ml比色管’
1.3 试剂及配制
1.3.1 磷酸盐标准溶液(1ml含1mg磷酸根)
1.3.2 钼酸铵-硫酸混合溶液:于600ml蒸馏水中徐徐加入167ml浓硫酸,冷却至室温,称取20g钼酸铵﹝(NH4)6Mo7O24.H2O﹞研细后溶于上述硫酸溶液中,用蒸馏水稀释至1000ml
1.3.3、1%氯化亚锡溶液-甘油溶液:称取1.5g优级纯氯化亚锡于烧杯中,加20ml浓盐酸,加热
溶解后,再加80ml纯甘油(丙三醇),搅匀后将溶液转入塑料瓶中备用’
1.3.4 浓盐酸(密度1.19g/cm3):’
1.4 测定方法
1.4.1 量取0、0.20、0.40、0.80、1.0磷酸盐标准溶液以及5ml
水样,分别注入一组比色管中,用蒸馏水稀释至约20ml摇匀’
1.4.2 于上述比色管中各加入2.5ml钼酸铵-硫酸混合溶液,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。’
1.4.3 于每支比色管中加入2~3滴氯化亚锡甘油溶液,摇匀,待2分钟后进行比色’
1.4.4 测定水样时注意事项
1.4.4.1 水样与标准色应同时配制显色’
1.4.4.2 为加快水样显色速度,以及避免硅酸盐干扰,显色时水样的酸度(H+):应维持在0.6mol/l。
1.4.4.3 水样混浊时应过滤后测定,磷酸盐的含量不在2~50mg/l内时,应适当增加或减少水样量’
以上是国家标准的测试方法。下面我将利用这个方法,在仪器中准确测定。
首先将DR900仪器打开,选择添加一个新程序,按到仪器的提示,将配制好的标准系列溶液分别倒入比色皿中,用仪器测定。测定完毕,仪器会自动生成一个校准曲线。点击保存。以后每次测量磷酸根就不需要做标准曲线了,只需做一个空白调零。将显色好的试样转入比色皿就可以直接读取数据。
