紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于吸光度的问题!
浏览0 回复11 电梯直达
cjz19871029
就是想问一下如果样品的吸光值测出来是大于1的,这样是否是正确的数值?
冷冷的冰雨
lilongfei14
夕阳
cjz19871029
问下可以直接测之前稀释吗?还是要重新稀释再做过前面的步骤?
太白金星
原文由 cjz19871029(cjz19871029) 发表:
已不准确。稀释再测
ayihui
仙豆
我有的时候做甲醛可能吸光度大约1 配的标准曲线吸光度大约1  但是不能大太多
心不能静
simontang
大于1的话,就不准了,并且偏差很大,应该稀释后再测。
simontang
