在分光光度计的使用或检定中,透射比(吸光度)的准确度是衡量仪器工作性能的一项重要指标,它的准确度直接关系到所测数据的可信性及科学性,所以提高此项指标的使用及检定准确度显得尤为重要。下面仪网谈几点提高分光光度计使用准确度的方法。
1.干燥剂使用问题
干燥剂使用问题存放于分光光度计中的干燥剂失效将导致1)数显不稳、无法调“0”点或“100%”点(电路或光电管受潮);(2)反射镜发霉或沾污, 影响光效率、杂散光增加。鉴于上述原因,分光光度计的放置地点应远离水池等湿度较大的地方,存放于分光光度计中的干燥剂应定期更换或烘烤。
2.比色皿架及比色皿在使用中的正确到位问题有些分光光度计使用者在测量分析样品时对这个问题不够重视,因操作不当造成偶然误差,严重影响分析结果。首先,应保证比色皿置于比色皿架中不倾斜位置。比色皿在比色皿架中稍许倾斜,就会使参比样品与待测样品的吸收光径长度不一致,还可能使入射光不能全部通过样品池,导致测试结果不符合准确度要求。其次,应保证每次测试时,比色皿架推拉到位。若比色皿架推拉不到位,将影响到测试结果的重复性或准确度。最后,还应保证比色皿的清洁度,延长比色皿的使用寿命。
3.工作环境问题
实验室环境中的尘埃和腐蚀性气体亦可以影响分光光度计机械系统的灵活性,降低分光光度计各种限位开关、按键、光电耦合器的可靠性,它们也是造成光学部件铝膜锈蚀的原因之一。因此,分光光度计在使用一定周期后,内部积累的一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘处理。同时,将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑。最后,按分光光度计仪器的要求恢复原状。需有专业检定人员对分光光度计进行必要的调校和检定,以保证分光光度计的准确度。对于因测试样品等过程中产生的腐蚀性气体在实,验结束后使用分光光度计人员应及时将其清除 以防腐蚀性气体在气室中或存放环境中保留时间过长 对分,光光度计机械系统和光学部件等造成腐蚀致使分光光,度计的使用寿命减少和准确度降低。
