紫外可见分光光度计(UV)
主题:请教固体紫外
浏览0 回复49 电梯直达
gentlehorse
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
各位大虾清指教,本人以前做的紫外都是在溶液中的,但现在听说可以不用溶解直接做固体的紫外光谱,好像Varian的Cary 500就可以的.是怎么会是呢?
zsdzsdzsd
固体也是透明的固体,钬玻璃也算是一种固体吧,塑料薄膜,玻璃镜片都可以上紫外测定的。但用途还是较测溶液少的多。
zxx01
普通的紫外可见光谱仪是可以做一部分透明的固体样品的,目前也有做固体的紫外光谱。
zsdzsdzsd
zuomfu
除了用透射法分析透明固体外,还可以用反射法进行固体的分析,如固体材料的能带分析,镀膜的反射性能分析(红外反跟踪)等。
gentlehorse
好像不透明的固体也是可以做固体紫外的.对,好像用的是反射、漫发射啥的!对于固体样品,直接检测,并且还能够回收利用,确实不错!
nanjin
VARIAN CARY500不错,但PE的紫外-可见-近红外也好,做固体样品可以配积分球、反射装置等,但好象该类装置价格昂贵。
prime
有专门的反射装置测固体样品,可以向生产紫外仪的厂家购买。成本并不太高,只是因为使用者较少把价格抬高了。其实有一定能力的实验室可以自己设计一个。
prime
hi1py
不管怎么说,固体样品直接检测是很受限制的方法,只是多一个卖点而已。
zsdzsdzsd
同意楼上的观点,毕竟用紫外册固体还是很少见的。
手机版: 请教固体紫外
