紫外可见分光光度计(UV)
主题:甲醛的测量
浏览0 回复9 电梯直达
diamond
测定涂料中的甲醛,采用乙酰丙酮显色-紫外分光光度计测定,请问哪些化学物质会对测定结果产生影响?谢谢
公子卓
diamond
标准当然有,但并没有提到哪些化学物质会干扰结果.请赐教
niuerong
去年涂料工业杂志(第8期)上秦国强 黄跃武有一篇文章,名为:顶空气相色谱法测定内墙涂料及胶粘剂中游离甲醛的含量可以看看。
jumboforward
zwql
你可以打电话0431-5177310找于爱民老师请教,但别说是我介绍的
zwql
于老师那里还有快速测定涂料甲醛用的仪器和装置,应该会出售
还有纺织品甲醛,食品甲醛,板材甲醛,等等等,可以上www.ccjx.com看看
gentlehorse
这个嘛?与乙酰丙酮及甲醛能反应的物质有干扰,可以查一下这二者的化学性质!当然吸收峰与该显色体系的吸收以重叠的物质也有干扰呀
zhendequan
干扰的原因很多,有化学干扰,还有其他的物质干扰.
SOMS-JAMESKIN
乙酰丙酮法通常干扰因素有甲醇,酚类化合物已经无机离子,目前的国标方法乙酰丙酮法缺点就是乙酰丙酮试剂比较毒,而且使用时需要蒸馏,操作比较麻烦,而且还要加热,抗干扰性差!目前我们作涂料的方法作了改进已经解决了上面的问题,不知道是否有需要??
手机版: 甲醛的测量
