紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】求助:样品分散在去离子水中,都扫不出峰?
浏览0 回复7 电梯直达
hanlaoda199
我的样品是粉末状的,不溶于水,分散在去离子水中,调整一些列浓度,都扫不出峰,不知道怎么回事。
由于初涉UV-VIS,请各位大虾指教,多谢!
老化验工
不溶于水的粉末,只能测定浊度。估计没有特征吸收,当然也就无峰了。悬浊液由于产生光散射,应该在全波段里都会有吸光度值(散射产生的),只是不同波长的地方散射强度会有一些差别。另外,悬浊液不稳定,容易沉降,如果不采用胶体等保持措施,同一浓度很难得到好的重现性,标准系列也很难成线性。
该帖子作者被版主 zhouyuhu5积分, 2经验,加分理由:回答详细
Last edit by zlhuang0132
tutm
分光光度计测试的是分子吸收光的特性,不是用于测试分散液光散射的。
阿宝
hanlaoda199
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
测浊度是不是得有积分球啊?
hanlaoda199
请教一下 要是测纳米二氧化钛的吸光度应该怎么测呢?
tutm
原文由 hanlaoda199(hanlaoda199) 发表:
这要看你的使用要求和你关心的是它什么状态下的吸光性能。
如果你关心的是它固体状态时的吸光性能,那就要用积分球,在固态下测试了。
初学者&九点虎
不能溶解在水中,可以试试别的有机溶剂,或酸性或碱性的无机溶剂啊
