紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】潮湿、雷雨季节,你的仪器罢工了吗?
浏览0 回复30 电梯直达
Jese
该帖子已被初学者&九点虎设置为精华; 奖励积分记录: 初学者&九点虎(20分)
正逢南方的潮湿雷雨季节,实验室的仪器频繁罢工,总结一下,跟大家交流交流。
1、潮湿:
a
昨天碳硫分析仪故障,电话询问厂家,说可能是固态继电器坏了,于是让人去街上买了个换上(我们这是电器之都,这东西有的是),能正常开机了,但发现仪器线路板处有异响,关机再开,还有响声,后拿吹风机对着线路板吹了几分钟,再开机,竟然OK了,估计是这个月老在下雨,线路板受潮,导致继电器坏掉,以后这个房间里的空调就不关了;
b 五一节后上班,开X荧光光谱仪,用标样校准能量通道,但校准了好几次都失败,通不过,这台德国仪器(我们尊它为宝马X5)平时基本不停机,对室内温湿度要求也比较高,所以空调都开着,但这次放假停了一下,开机就出问题了,后来发现是校准方法程序参数乱了,导了个新方法进去,问题解决了。幸好不是检测器坏了,不然就是几万甚至十几万的维修费了,虚惊一场。不过以前偶尔停一下机,再开机也都没问题的,但这次正巧是在这梅雨季节停机出的问题,所以就暂且怀疑是这几天没开机开空调,仪器受潮了造成的;
c
我们平时常用的分光光度计,版友也讨论过,样品室是否得放干燥剂,这样看来非常必要,至少这样可以防止仪器内的检测器、线路板等电子元件受潮;
d 还有在我们身边经常发生的,有时候开电脑,显示器没信号,把内存条、显卡拔下来,用橡皮擦一下上面的金手指(上面可能氧化了),问题也基本上能排除。巧合的是家里的一台电视机也分别在去年和今年的这个季节罢工,朋友建议买个西施(吸湿)盒搁在边上。
防潮总结:仪器室里尽量开着空调,该放干燥剂的要放,准备好吹风机。
2、雷雨:
a
也是去年的这个时候,在前处理室消解样品,突然一声雷把抽风机打坏了,当时闹的满屋子酸气,根本没法继续工作,找来修风机的师傅一看,原来是雷电造成三相电缺相,电机烧坏了,没办法,拆下电机,拉去扎好,来回一折腾,几天时间浪费了;
b
还有烧保险丝的。上次也是雷电,ICP的保险丝烧掉了,要换,去买,但都说是这个是外国型号的,我们这很少有这A数的,问大一点或小一点A数的敢不敢用,谁敢呀,还好有一同事突然想到我们旁边就有一家生产保险丝的厂,搞出口的,跑去一问,还真有这型号的,天无绝人之路呀;
c GC/MS如果没有过UPS,遇这种天气一定不能开,不然一旦分子涡轮泵或者主板坏了就麻烦大了
防雷总结:如果有雷雨将近,尽量少开仪器设备,不要为赶检测任务而冒险,以免得不偿失,还有多备保险丝。
所以实验室在CNAS之类的评审时,评审老师老查环境条件、仪器使用记录等,是有道理的。
(就像我们的车一样,总要隔段时间去趟4S店,仪器用一段时间坏了,要维护很正常,关键是沉着应对,保持好心情)
社区=冬季=
ghcily
pfz1985
Jese
初学者&九点虎
仪器如果长期不用,可开机来用仪器自身产生的热量来驱潮
穿越时空
chiukang
又要下雨了,多谢提醒!
前两天一个稳压器潮爆了……555
UPS电源解决方案
熊猫宝宝
quin
一直都有开抽湿机和空调,维护保养也到位,暂没发现这种问题。
