主题:【求助】重装ARL3460软件打开后出现没有可以显示的网页
浏览0 回复12 电梯直达
huoyandao01
重装ARL3460软件打开后出现没有可以显示的网页,怎么解决,刷新都不行
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
dyz
确认是安装的windows2000或windowsxp专业版,并安装了其中的IIS组件,然后再安装winoe,并恢复数据库。(个别版本的winoe只能安装在windows2000专业版平台,在windowsxp专业版平台安装正常,但是无法运行)
wybwyb
huoyandao01
XP系统,已经安装IIS组件后再装WINOE的,重装都是这样找不到网页,
个人认为是不是跟IP等地址设置有关~
zhw1112
wybwyb
原文由 huoyandao01(huoyandao01) 发表:
个人认为是不是跟IP等地址设置有关~
差不多!
我们的IP我看了下:本地1:192.168.0.150      255.255.255.0
                                本地2:192.168.1.52        255.255.0.0
一个是光谱仪与计算机的联机用的,一个是计算机与局域进行数据传输的.
vickno2
个人认为是不是跟IP等地址设置有关~
安装IIS时一定要装这4项,选择Common Files、Documentation、Internet Information Services Snap-In 和World
Wide Web Server 四项,使其被选中,在选项前的小方框中出现“√”,再单击OK 按钮
,我们前几天刚装过,用的是2000,还好
mlb2003
Onway
你打开浏览器,通过菜单栏把cookies文件删除就行了!
Onway
应该是电脑垃圾太多造成的,看你这软件应该是winoe软件
这个软件就是基于网页制作的,每次的使用相当于打开了一次网站,时间长了就需要清理
