主题:【讨论】你的离子色谱最长连续工作时间是多久?
浏览0 回复14 电梯直达
coffee8
你的离子色谱最长连续工作时间是多久?
我们最近在做一大批水样,离子色谱在昼夜不停运行。连续工作时间三天整,一直不间歇!
幸好是水样,样品不复杂!
该帖子作者被版主 雨夜孤影2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
daring
快乐汗马
做完得冲洗下柱子了,平衡好了做曲线再做样。你的样品还真是超级多啊,三天不停,样品数量在150以上吧,一般是环境监测站或绿色农灌的水样吧?
coffee8
雨夜孤影
哇  仪器性能是好啊 !~  要是前处理复杂点,那可有的忙啊
coffee8
离子色谱
仪器不怕用就怕不用,离子色谱的大部分问题都是不用造成的。使用是最好的维护
yfytap
如果用自动进样器是不是中间要夹个高纯水位冲洗下针头啊?
2010/5/29 20:44:23 Last edit by yfytap
yfytap
原文由 离子色谱(dwbsemail) 发表:
维修工程师经常这样讲!
coffee8
不过工程师的意思可能也不会是这样长时间的运行吧!
工程师建议我们是每周至少开一次,我们平时就是这样做的,即使没有样品做,也会保证每周都开一次机器,运行一会,哪怕进一针蒸馏水。
jmcdcjyk
